Hola,
Desde hace unos meses me falla la apertura de todas las puertas cuando salgo desde el lado del conductor.
Solo se abre la del conductor y tengo que presionar la apertura desde dentro.
No se si es algo averiado o una configuración la cual desconozco.
He buscado a ver si encontraba algo similar y nada.
Es en un w204 del 2013.
Lo pongo en general porque posiblemente sea algo que pueda servir a mas gente Gracias por vuestra ayuda
Fallo cierre centralizado
Bultaquero
- Coche:: e270 w211
- manila43
- Coche:: A200 7G-DCT AMG - W176 - Gasolina
- VIN de tu vehículo: 176043
Re: Fallo cierre centralizado
Hola, mira este video que explica como lo puedes configurar para que se abran todas las puertas o solo la del conductor en un W203
Supongo que en tu modelo será de la misma forma
Y en este otro video lo efectúan desde el interior del vehículo en un W204
Saludos,
Saludos,
Bultaquero
- Coche:: e270 w211
Hola, gracias por la respuesta pero no puedo ver ningún video...
garajeiq
Antes de pensar en una avería, probaría a comprobar si se ha activado sin querer el desbloqueo selectivo del mando.
En el W211 se puede configurar para que al abrir solo se desbloquee la puerta del conductor. Para cambiar entre ese modo y el desbloqueo de todas las puertas hay que mantener pulsados a la vez los botones de abrir y cerrar del mando unos 5-6 segundos, hasta que el testigo del mando parpadee dos veces.
Después prueba otra vez a abrir el coche. Si era eso, debería volver a desbloquear todas las puertas normalmente.
Si sigue haciendo lo mismo, entonces ya tocaría mirar si el problema viene del cierre centralizado o los actuadores, pero empezaría por esto porque encaja bastante con el síntoma que comentas.
Bultaquero
- Coche:: e270 w211
Perfecto, gracias
