Retrovisor Interior, Botoncito??
Petit
Mensaje por Petit »
Hola a todos
El retrovisor interior de mi ML tiene 3 botones, los dos que estan situados a la derecha e izquierda son para una luz que tiene en cada lado, luego hay un boton en el centro, con un pequeño let verde (que tambien tiene una pequeña luz que siempre esta encendida), sabeis para que sirve? (es para activar el tema del antideslumbramiento?)
En la parte del espejo tiene un pequeño sensor y por la parte delantera (por la carcasa) tambien hay otro sensor)
Agredece vuestros comentarios (no dispongo del manual del coche)
Petit
Jesus Moreno
Mensaje por Jesus Moreno »
Efectivamente Petit,es para que no te deslumbren,si lo desconectas se quedará en modo normal,haciendo que no se oscurezca.
YA ESTÁ AQUI!!:
www.clubmbfaq.es
socio nº4.
Zento
Mensaje por Zento »
A ver si va a ser lo del sistema de apertura de la puerta del garaje integrado en el espejo, que en algunos viene como opción.
S350TD
Coche:: S500 4MATIC/X-Type 3.0i/600D cabrio
Mensaje por S350TD »
El mio tiene eso del sensor antideslumbramiento, pero no es desconectable, asi que no puedo ayudarte.
Te lo subo, UP.
Antonio
Mensaje por Antonio »
yo me he echo esa pregunta con el de mi suegro, pero npi, cuando pueda veo el manual de instrucciones :-D
Petit
Mensaje por Petit »
Tal y como comenta Jesus Moreno, imagino que es para el tema del antideslumbramiento automatico, pero si lo puedes comprobar con el manual seria estupendo.
Gracias a todos
Petit
rodri10f
Mensaje por rodri10f »
Es la primera noticia que exista uno desconectable. Pero en un principio`pense como Zento ya que los botones de apertura del garaje van en el espejo retrovisor interior.
Mi sistema de espejos retrovisores antideslumbramiento no lleva botones es automático.
rubensans
Coche:: cito
VIN de tu vehículo: WUA
Mensaje por rubensans »
Va a ser para la apertura del garaje.
ImagenImagenImagen
Petit
Mensaje por Petit »
El tema que el misterioso botoncito fuera para la apertura de la puerta del parking es interesante, pero no es un pulsador que se apriete un momento, es boton (cuando esta pulsado queda un poco mas adentro) y... el sensor que hay en la parte de la carcasa del retrovisor, podria ser un emisor... no se. :cry:
El manual de momento no lo tengo, sabeis de alguna web que disponga de un manual, que se puedan ver estos detalles?
Petit
Petit
Mensaje por Petit »
Pongo una foto que detalla el tema del retrovisor, a ver si es como el vuestro
rubensans
Coche:: cito
el sensor seguro que es el antideslumbramineto automatico del retrovisor.
El boton de retrovisor, pues ni idea. Llevando el sensor se supone que deberia ser para otra cosa, pero no lo sé.
ImagenImagenImagen
Armi
Mensaje por Armi »
El sensor antideslumbramiento es el circulito que va en la esquina superior derecha del espejo retrovisor, el que indicas en la foto no se para que es, pero parece mas bien un diodo emisor.
abcnet
Coche:: A 180 CDI - E 270 CDI
Mensaje por abcnet »
Ese ese sensor, supongo que sirve para detectar la cantidad de luz que existe en el exterior (dia/noche) y así el gel del retrovisor se aclara /oscurece. En mi retrovisor, por la noche se oscurece mucho, evitando deslumbramiento, y cuando un coche lleva las largas, lo detecta además el sensor que está en el espejo y lo oscurece aún más.
La luz naranja que está siempre encendida, ni idea.
Despacito y buena letra.
Saludos :)
Pepe1988
Coche:: Mercedes S350 CDI w221
Mensaje por Pepe1988 »
Buenas tardes grupo,
Mi nombre es Pepe, mucho gusto. Tengo un mercedes S350 w221 del año 2010 y en mi espejo retrovisor interior tengo 3 botones juntos en el lado
inferior izquierdo. Los he toqueteado pero no parecen que haga nada, ¿sabéis para que pueden servir?. El coche es de importación y el manual viene en Aleman... :S.
Muchas gracias de antemano!!
JBCN
Coche:: w124 300E24v y E320 cabrio / w251 500AMG
Re: Retrovisor Interior, Botoncito??
Mensaje por JBCN »
Hola , si no encienden ninguna luz son de la apertura de garage .
Hay que copiar la frecuencia de hasta tres mandos a distancia .
Pepe1988
Hola JBCN,
Muchas gracias por la respuesta:)
Saludos!!
