¿Problemas de ciatica asociados al cambio automatico?
antogal
Mensaje por antogal »
Es posible que no tenga nada que ver, pero llevo 6 meses teniendo problemas con la ciática (antes no había tenido ningún problema), y me esta entrado el cangelo de que puede ser ocasionada por pasar de mi BMW 528 con cambio manual al MB 270 de cambio automático.
Pero cuando cojo el BMW 528 casi se me quita el dolor de la ciática, al hacer el juego del embrague.
¿A alguien le ha pasado? o son neuras mías, seria una pu++da que tuviera que vender el MB E270 por que soy alérgico al cambio automático,
manda Hue+os.
La verdad que el apoyo para el pie en el MB es de los peores que he visto, por decir que tiene apoyo, por no tener no tiene ni protector de plástico para los pies sucios, parece mentía que MB la cag+e en cosas tan nimias.
Última edición por antogal el Lun 31 Jul 2006 02:09, editado 1 vez en total.
PAPACROPOULUS
Coche:: 270 CDI Elegance
Mensaje por PAPACROPOULUS »
¿ Haces ejercicio a diario?, ¿ eres muy mayor?.
Yo llevo muchos años trabajando con cambio automatico y nunca vi eso ni siquiera en toda la plantilla de trabajadores he visto a ninguno darse de baja por ciatica.
Debe de ser otra cosa, que eres propenso a la ciatica, pero eso de por no mover el pie te salga ciatica, si haces un poco de ejercicio, andar por ejemplo te sentara bien seguro.
Espero te mejores y que no sea nada grave, aunque es una enfermedad muy dolorosa.
PAPACROPOULUS--MAMACROPOULUS--
antogal
Edad media, en estado físico normal.
Hago bastante ejercicio, nado bastante, y suelo caminar.
La única variable que ha cambiado en mi vida es la adquisición del E270 automático.
Lo que mas me choca es que cuando cojo el 528, si lo cojo 3 o 4 días prácticamente se me pasa, la única experiencia con cambio automático que he tenido ha sido en un A8 pero lo cojia esporádicamente.
Pero si a nadie le ha pasado será motivo de otra cosa(ojala), y yo le hecho la culpa al cambio.
harleyman
Coche:: Mercedes CLS 350
VIN de tu vehículo: WDD219
Mensaje por harleyman »
Hombre Antogal,
yo mas que decir que sea culpa del cambio automático diría que puede deberse al reglaje del asiento. El llevar el banco muy levantado de alante y el respañdo muy erguido es bastante malo para los que sufrimos de ciatíca.
Te recomendaría que probara a cambiar el reglaje del asiento a ver que tal te funciona.
SalU2
Mercedes CLS 350. Año 2005
Mercedes C 250 Turbodiesel. Una JOYA. Año 1996
Abafer
Mensaje por Abafer »
No veo la relación entre la ciatica sociada al cambio automático.
Veo más como comenta harleyman, una mala posición del asiento, quizás con la banqueta algo elevada en su extremo, más de la cuenta, respecto al respaldo.
un saludo y que se solucione ;)
Abafer
Pedro Oliveira
Coche:: C 250 Cdi, SLK 200 K
Mensaje por Pedro Oliveira »
Yo ha he tenido ciatica y no ha sido de eso seguro, basta que hagas echo algun esfuerzo grande hace tiempo e que tengas propensión para eso para que se manifieste. Para más si, en mi caso, al no tener que hacer fuerza con la pierna uno se siente mejor por llevarla descansada.
Mejoras y un saludo
mycroft
Coche:: E 220d W213
VIN de tu vehículo: 213004
Mensaje por mycroft »
Si eso fuera cierto habría una epidemia de ciática entre los 200 millones de americanos que conducen coches automáticos.
ImagenImagen
elmetxero
Coche:: E430 W210
Mensaje por elmetxero »
nose tu caso, pero seguramente es del asiento que esta mal reglado, ami me dolia la rodilla, y era de eso :D
MB 400 E
Coche:: MB 400 E
Mensaje por MB 400 E »
Es dificil que sea por no accionar el pedal del embrague pero si es posible que los reglajes del asiento no estén en la posición idonea o que la banqueta sea mas o menos dura que tu 528 y se resienta tu pierna.
Yo insistiría en encontrar el reglaje ideal en el mercedes.
:wink: Sino ponle unas fundas de esas de bolas que le darán un toque de elegancia y distinción a tu E :shock:
280sl113
Coche:: SLK 200 R170
VIN de tu vehículo: 170435
Mensaje por 280sl113 »
yo tengo dos uno automatico y otro manual y cuando me da, da igual cual conduzca. consigo mitigarlo reglando el asiento.
ACL_Racing
Mensaje por ACL_Racing »
Llevo ocho años conduciendo a diario coches automáticos... y desde luego para nada he tenido problemas de ciática.
Más bien creo, como otros foreros, que el problema lo puedes solucionar modificando los reglajes del asiento. Compruébalo y verás como lo solucionas.
mamr
como q no
Mensaje por mamr »
A mi me pasaba el reves
ROCHMAN
Coche:: W124 CE 320 24 v
al revés
Mensaje por ROCHMAN »
Yo los coches que tuve anteriormente, me producían dolores diversos, bien de cabeza por falta de insonorización, bien de cervicales, bien de columna por falta de dureza en asiento y respaldo, con el w124 me han desaparecido los dolores y cuando acabas el viaje por largo que sea pienso "que pena se acabó el viaje".... suerte con la ciática y la natación es lo mejor, es el único deporte que no produce lesiones, una vez en el agua y sin competir....
farbasr
Mensaje por farbasr »
La ciatica se produce por la pesión que ejercen las vértebras lumbares sobre el nervio ciático, ese proceso que conlleva desgaste de las vértebras es muy lento y lleva años. Normalmente se produce por sentarse mal (hay que sentarse con el trasero pegado a la parte posterior de los asientos). Un traumatólogo te pedirá radriografías, TAC o RNM para averiguar cómo tienes las lumbares y tomar una decisión.
coo
Mensaje por coo »
a mi tambien me pasa al revés. desde que tengo el coche automatico, ya no me duele casi nunca la espalda.
excepto los primeros días, que llevaba la banqueta elevada en su extremo (demasiado inclinada hacia arriba). después la bajé casi del todo, y perfecto
manual? no, gracias
Mensaje por Adenauer »
Tienes edad media, jejejeje, pero seguro que cuando tenías 20 tacos (más o menos la mitad de la edad media) nunca tuviste problemas con la espalda, por muy incomodas que fuesen las posturas.
S350TD
Coche:: S500 4MATIC/X-Type 3.0i/600D cabrio
Mensaje por S350TD »
Yo también estoy por una mala regulación del asiento, puesto de conducción.
Y yo con el mío que hago kilómetros y ni me entero...
Un saludo y que se solucione el problema ;)
antogal
Abafer escribió:No veo la relación entre la ciatica sociada al cambio automático.
Estas dos condiciones las cumplo.
Reglare el asiento diferente, la motivación que tenia de subir la banqueta y tener el respaldo bastante vertical, es que me sentía mas recogido y me parecía que me cansaba menos en los viajes, pero después de vuestros consejos parece que lo estaba haciendo de P++a pena.
Gracias por vuestra preocupación y vuestros consejos.
Jokin P
Coche:: 525i 24v/530dE60. Ex W123,W124 y W202
Mensaje por Jokin P »
Eso es que tu cuerpo te pide un manual para no oxidarte...Seguro que disfrutas mas conduciendo el Bemeta que el MB :wink:
