Como reduzco la imagen para colgarla?
rodri-38
Mensaje por rodri-38 »
pues eso que ya tengo mi coche nuevo ( clase c ) es maravilloso, pero nose que me pasa que me pone k maxi 256........ gracias
c 270 cdi avantgarde, bi-xenon, cuero , sensor de lluvia, sensor presion de neumaticos, pedales deportivos......
VW golf iv EN VENTA: http://www.mbfaq.com/foro/viewtopic.php?t=10825
piollo
Coche:: E 300 TD 1997
Mensaje por piollo »
TE vas a esta pagina www.cerebralsynergy.com te vas a downloads y te bajas un programa que se llama BIMP lite 1.31, es gratuito.
EDU
Mensaje por EDU »
segun creo entender es solo para W 98, es asi?
PARKTRONIC, TELEFONO NOKIA 6310 I, COMMAND DVD, ALARMA, ESPEJOS ABATIBLES, CARGADOR DE CDS.
piollo
Yo lo uso y tengo XP.
daniel
Mensaje por daniel »
tambien lo puedes hacer con el photoshop. yo es el q utilizo
EDU
Mensaje por EDU »
supongo que cualquier programa de retpques de fotos valdra, no?
rodri-38
piollo y k numerito tengo k poner porke pongo 100 y es poco 100'' me puedo pasar de 256 nu lo entiendo
estudiante
Mensaje por estudiante »
Yo utilizo el ACDSee, que te lo puedes bajar de cualquier sitio
Armi
Mensaje por Armi »
Si quieres probar con otro, este es exclusivamente para lo que quieres que es reducir tamaño de foto y de archivo, y ademas es totalmente gratuito.
http://www.softonic.com/ie/32764/PicSizer
EDU
Mensaje por EDU »
hay alguno en español?
Armi
Mensaje por Armi »
EDU escribió:hay alguno en español?
Photoshop y Corel Photopaint estan en Castellano y ademas son de retoque fotográfico.
piollo
Si te quieres complicar un poco la vida, hay versiones del ACDSEE en español, pero te tienes que buscar en el burro una versión crackeada y con la traducción al español, haberlas hailas. Yo me defiendo bien con el ingles, asi que utilizo el ACDSEE en ingles, y para multiples fotos el BIMP.
A ver explicación para rodri y para los demas de como usar el BIMP, es facil aunque no sepais english. Tu coges las fotos que quieras retocar, las seleccionas con el programa este, y donde pone width (anchura) le pones 1280, y donde pone height (altura) le pone 1028. Luego donde pone JPG quality le pones 60. Donde pone output files in diferent folder (sacar ficheros en distinta carpeta) la seleccionas y pones por ejemplo c:\mbfaq. Y en esa carpeta es donde te va a sacar las fotos seleccionadas y convertidas. Le das a go! y automaticamente te las pasa a este tamaño y con menor peso. Si ves que aun asi pesan mas de 256 Kb lo que tienes que hacer es bajar el JPG Quality a 50 p.e., y seguir bajando hasta que des con el numero optimo.
Espero que este minicursillo te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda no tienes nada mas que decirlo. ;-)
jj55
Coche:: MB C W203 y MB A W168
Mensaje por jj55 »
Mucho más facil, utiliza el paint que va con el sistema operativo.
Los sabios son sabios, porque cuando habló alguien más sabio que ellos, supieron escuchar.
Hay tres cosas que nunca vuelven:
La Flecha Lanzada, la Palabra Pronunciada y la Oportunidad Perdida.
Forero nº 835
http://www.jjelrond.unlugar.com/
http://www.idhun.unlugar.com/
Pablito
Coche:: S55 K - G300TD
Mensaje por Pablito »
jj55 escribió:Mucho más facil, utiliza el paint que va con el sistema operativo.
Exacto abres la imagen y la reduces al 20-30%, seguro que así te pasa.
EDU
Mensaje por EDU »
se ùede reducir en el paint?, joder pues si es asi fantastico, sobre todo para los que no tenemos mucha idea. gracias.
