Pues mirad resulta que hace unos dias el coche empezo a tirar un liquido negro(no es aceite ya que no es espeso como este)y lo lleve a donde un amigo a levantarlo(no tiene mucha idea de Mercedes)al final quedamos en que igual pise algo que salto y empezo a gotear despues(me di cuenta al meterlo a mi garaje),pues bien deje el coche en el garaje 3 dias y hoy e vuelto a cojerlo,en principio no habia soltado nada desde que lo aparque(igual se a secado no lo se)pues bien hoy al meterlo al garaje otra vez a empezado tirar ese liquido(menos cantidad que la primera)a continuacion voi a poner unas fotos que le saque, pertenece al brazo izquierdo(rueda del conductor)jamas me a dado ningun problema este coche (es un clase C del 2004)
Asi, a voz de pronto, es dificil saber lo que puede ser, pero me da la sensacion de que la perdida, aunque minima, es constante, lo que pasa que se acumula en algun recobeco y luego lo tira. Pero por la pinta que tiene no descarto que sea aceite, esperemos no sea nada grave, asi lo creo.
Puede ser muchas cosas. El liquido de la direccion, por ejemplo. Es normal que se pueda ir un manguito y te lo tire por ahi, ademas el bote esta en ese lado del motor, arriba. Pero vamos que puede ser otra cosa. Parece bastante liquido, no creo que sea aceite de motor aunque nunca se sabe.
caco escribió:Puede ser muchas cosas. El liquido de la direccion, por ejemplo. Es normal que se pueda ir un manguito y te lo tire por ahi, ademas el bote esta en ese lado del motor, arriba. Pero vamos que puede ser otra cosa. Parece bastante liquido, no creo que sea aceite de motor aunque nunca se sabe.
Muchas gracias y tambien a javierE55,yo tambien espero que no sea nada grave
LO que tienes es una perdida de gasoil o gasolina segun sea tu motor el que sea negro es por que lava el motor este liquido y cuando cae lo ves negro es facil saver de que liquido se trata con una gota se sabe que es facilmente lo que pierde el aceite en los dedos..
Demuestra una verdad y siempre te rieras,de los demás... La mejor venganza es saber que lo has derrotado con su propia medicina luego las cosas te las piden por favor..
Tiene pinta de ser gasoil, pero, el gasoil ¡huele mucho!
kilometros y kilometros disfrutando - Lo importante no es el destino sino el camino
Josebatrus escribió:joseramonjj,gracias voi a comprobar aver si es gasoil
Mi merchi no tien ese problema si me pierde combustible para estar seguro le pongo debajo un trozo de pan si me como este pan se que la perdida de este es mi combustible eso si si esta amargo es aceite del malo..... :45: :45:
Jejejejejejeje,tambien me an dicho que puede ser el silentblocks reventado,ya que estos tienen un gel o algo dentro
Bueno,pues gracias a todos por responder al final a sido el silenbook(o como se escriba)ya de paso le voi a cambiar los 2 de el eje delantero,muchas gracias
Josebatrus escribió:Bueno,pues gracias a todos por responder al final a sido el silenbook(o como se escriba)ya de paso le voi a cambiar los 2 de el eje delantero,muchas gracias
Me alegro que sea poca cosa. Ya nos diras cuantos € te cuesta.
