Bueno Calico hoy veremos cómo medir los condensadores, pero antes veamos cómo están hechos:
Están formados por dos láminas de aluminio separadas por un papel impregnado en electrolito.
Sometidos sus terminales a una corriente eléctrica acumula una cierta carga, en realidad por él no circula la corriente (al menos en teoría), simplemente se carga y se descarga sin ofrecer resistencia y la mantiene indefinidamente.
En esta figura vemos su símbolo en la parte superior y en la inferior su comportamiento real.
Podemos ver que en realidad ofrece una cierta resistencia al cargarse/descargarse (ESR) y que también se descarga sólo (a través de EPR).
Con el tiempo y el uso ambas resistencias tienden a cambiar aumentando en el caso de la ESR debido a la pérdida de electrolito y disminuyendo en el caso de la EPR por la perforación de la lámina que lo contiene.
Cuando esto ocurre el condensador se calienta entrando en una espiral de auto destrucción hasta dejarlo inservible.
Así pues si está en buen estado al conectarlo al polímetro (seleccionaremos Ohmios) éste se cargará rápidamente (la aguja sube rápidamente hacia el cero debido a su baja resistencia) y tan pronto como se ha cargado la aguja volverá a caer (indicando alta resistencia).
Si la aguja no sube indica que su resistencia ESR es alta y si no baja indica que su EPR es baja.
Para medirlo podemos utilizar uno de estos aparatos:
A la derecha vemos un medidor de ESR que es lo ideal ya que directamente nos dirá si está bien ó mal, el que se muestra se lo compré a un señor que lo fabrica en Santa Fe destripando un tester barato al que le añade algunos circuitos.
En el centro vemos un polímetro analógico (de aguja) que es la mejor opción si no tenemos el anterior; la respuesta de cada aparato depende de su sensibilidad y por eso éste en concreto tiene unas tablas de conversión para calcular el equivalente resistencia/capacidad (abajo se ven). Su sensibilidad es de 40.000ohmios/voltio, si el tuyo es de 20.000ohmios/voltio quizás puedas usar las tablas multiplicando por 2 la lectura que tomes, otra opción es que midas uno nuevo y calcules el factor por el que debes multiplicar o dividir para usar las tablas.
Por último a la izquierda vemos un tester digital profesional que es sometido a calibración cada 6 meses pero que no tiene la opción de medir capacidades, debido a que estos aparatos ajustan su sensibilidad automáticamente su respuesta en este caso es bastante incierta y difícil de interpretar.
En resumen:
El medidor ESR es fiable y fácil de usar ya que no requiere desmontar el elemento.
El analógico es una opción que suele dar buenos resultados aunque no tenga tablas de conversión.
El digital es el último recurso y aunque más difícil de interpretar también puede servir.
:62: :62: :62:
