Fotografiado?¿?
- Nico31
Fotografiado?¿?
Hoy me ha pasado una cosa que no me ha gustado nada:
Iba conduciendo por la Carretera Nacional de paso por Tarragona, justo cuando pasas la ciudad y vas a encarar la carretera por el lado de la costa dirección Barcelona, hay una gasolinera , creo que Repsol, a mano derecha, y para los coches que salen a incorporarse hay un ceda el paso. Pués bién resulta que una furgoneta de alquiler (Hertz) iba a salir justo cuando llegaba yo a su altura, he hecho un par de avisos acústicos y he pasado delante de él justo... total que me ha mosqueado pero no he hecho mayor caso, justo cuando miro por el retrovisor veo que el tipo de la furgona saca un móvil con cámara y apunta a la parte trasera de mi coche (imagino que me habrá hecho una foto de la matrícula) Un poco más adelante hay una rotonda y yo iba a hacer un cambio de sentido , se convierte en dos carriles antes de entrar en la rotonda y el de la furgona que se me pone al lado, me mira con mala cara y me adelanta....yo he seguido mi camino sin más caso... Pero como es posible que el tipo este me haga una foto si el que se iba a saltar el ceda era él????? No sé que pensar al respecto. Perdonad el tocho, que opinais?
- manuel_mm
- Coche:: Talbot Horizon & C124 300E
Re: Fotografiado?¿?
Opino que era un forofo del 190.Nico31 escribió:Hoy me ha pasado una cosa que no me ha gustado nada:
Un saludo!
- David-560
Pues opino que al colega de la furgoneta no le habrá hecho ninguna gracia que hayas tenido la "osadía" de interponerse en su camino ya que para el señorito, el "ceda el paso" es algo que solamente deben respetar los demás (él no, por supuesto).
La foto la ha hecho simplemente para tocarte los coj.... con el flashazo y que le estés dando vueltas como ahora. Ya me dirás qué foto puede salir con el coche en marcha
Pasa del tema.
Pasa del tema.
- francrds
Puede ser a mi una vez me paso algo parecido, fui quitar pasta al cajero y aparque en el cebreado del bus, pues cuando estaba en ello, llego el busero y se puso a hacer fotos y arranco , y yo al verlo pense, "este me va a denunciar por estar aparcado en el cebreado", total ,arranque detras de el, y en la proxima parada lo pille por el cristal y le dije que c*ñ* hacia con la camara, y resulta que el tio era un entusiasmado de los w124 ( tiene 3) y le molara el mio,total rojo como un tomate y pidiendole al tio perdon
- Nico31
Re: Fotografiado?¿?
Jajaja, que va Manuel, si iba con el Passat, el 190 aún lo tengo patas arriba al pobrecito... :(manuel_mm escribió:Opino que era un forofo del 190.Nico31 escribió:Hoy me ha pasado una cosa que no me ha gustado nada:
Un saludo!
Supongo que será para lo que dices tu David, para tocar los c... Por cierto , cuando me ha pasado en la rotonda, le hemos hecho una foto a él también (jeje por si las moscas, y para tocarle los coj.. un poco)
- Silover
- Coche:: SLK 230 Kompressor,, Golf TDI MkIV
- Nico31
Pero Fran, el 124 que tienes (si es el de la foto rojo) lo tienes muy bonito y no deja de ser un coche con solera, pero a un Passat de 10 años de color blanco y con varios golpes en la carrocería ( de la antigua propietaria ehhh?) no creo que pueda tener varios seguidores....aunque hoy le quitado las llantas con tapacubos (15") y le he puesto unas llantas de Audi en 16" (sin el logo obviamente) que compré a un particular por internet y ha quedado tremendo, parece otro coche. A ver si lo arreglo de plancha...francrds escribió:Puede ser a mi una vez me paso algo parecido, fui quitar pasta al cajero y aparque en el cebreado del bus, pues cuando estaba en ello, llego el busero y se puso a hacer fotos y arranco , y yo al verlo pense, "este me va a denunciar por estar aparcado en el cebreado", total ,arranque detras de el, y en la proxima parada lo pille por el cristal y le dije que c*ñ* hacia con la camara, y resulta que el tio era un entusiasmado de los w124 ( tiene 3) y le molara el mio,total rojo como un tomate y pidiendole al tio perdon
Ponton
Fotos ya !!, Ese Coche me encanta !!, ¿Es el anterior al de ahora sin Restyling, no?Nico31 escribió:Pero Fran, el 124 que tienes (si es el de la foto rojo) lo tienes muy bonito y no deja de ser un coche con solera, pero a un Passat de 10 años de color blanco y con varios golpes en la carrocería ( de la antigua propietaria ehhh?) no creo que pueda tener varios seguidores....aunque hoy le quitado las llantas con tapacubos (15") y le he puesto unas llantas de Audi en 16" (sin el logo obviamente) que compré a un particular por internet y ha quedado tremendo, parece otro coche. A ver si lo arreglo de plancha...francrds escribió:Puede ser a mi una vez me paso algo parecido, fui quitar pasta al cajero y aparque en el cebreado del bus, pues cuando estaba en ello, llego el busero y se puso a hacer fotos y arranco , y yo al verlo pense, "este me va a denunciar por estar aparcado en el cebreado", total ,arranque detras de el, y en la proxima parada lo pille por el cristal y le dije que c*ñ* hacia con la camara, y resulta que el tio era un entusiasmado de los w124 ( tiene 3) y le molara el mio,total rojo como un tomate y pidiendole al tio perdon
Saludos .
Última edición por Ponton el Sab 17 May 2008 23:01, editado 1 vez en total.
- Nico31
Jajaj, no lo dices en serio no?? Si que es de antes del restyling si....jejejePonton escribió:Fotos ya !!, Ese Coche me encanta !!, ¿Es el anterior al de ahora sin Restyling, no?Nico31 escribió:Pero Fran, el 124 que tienes (si es el de la foto rojo) lo tienes muy bonito y no deja de ser un coche con solera, pero a un Passat de 10 años de color blanco y con varios golpes en la carrocería ( de la antigua propietaria ehhh?) no creo que pueda tener varios seguidores....aunque hoy le quitado las llantas con tapacubos (15") y le he puesto unas llantas de Audi en 16" (sin el logo obviamente) que compré a un particular por internet y ha quedado tremendo, parece otro coche. A ver si lo arreglo de plancha...francrds escribió:Puede ser a mi una vez me paso algo parecido, fui quitar pasta al cajero y aparque en el cebreado del bus, pues cuando estaba en ello, llego el busero y se puso a hacer fotos y arranco , y yo al verlo pense, "este me va a denunciar por estar aparcado en el cebreado", total ,arranque detras de el, y en la proxima parada lo pille por el cristal y le dije que c*ñ* hacia con la camara, y resulta que el tio era un entusiasmado de los w124 ( tiene 3) y le molara el mio,total rojo como un tomate y pidiendole al tio perdon, Y Respecto a lo de la foto y la furgoneta, ni caso !!
Saludos .
Ponton
Totalmente en serioNico31 escribió:Jajaj, no lo dices en serio no?? Si que es de antes del restyling si....jejejePonton escribió:Fotos ya !!, Ese Coche me encanta !!, ¿Es el anterior al de ahora sin Restyling, no?Nico31 escribió: Pero Fran, el 124 que tienes (si es el de la foto rojo) lo tienes muy bonito y no deja de ser un coche con solera, pero a un Passat de 10 años de color blanco y con varios golpes en la carrocería ( de la antigua propietaria ehhh?) no creo que pueda tener varios seguidores....aunque hoy le quitado las llantas con tapacubos (15") y le he puesto unas llantas de Audi en 16" (sin el logo obviamente) que compré a un particular por internet y ha quedado tremendo, parece otro coche. A ver si lo arreglo de plancha..., Y Respecto a lo de la foto y la furgoneta, ni caso !!
Saludos .
- Nico31
Pués la verdad que a mi también me gusta mucho, la pena que tiene un par de bollos importantes... era de una señora que (atención a lo que comento porque no es broma) lo iba a mandar al desguace (con solo 65.000 kms. y todas las revisiones pasadas en concesionario oficial) Total que se lo compré tirado de precio hace unos 6 meses y poco a poco le he ido haciendo alguna cosita. Por dentro está nuevo, y por fuera pués lo que comentaba antes... y las llantas que le he montado hoy le quedan perfectas, ya haré fotos mañana y las colgaré, un saludo!!
Albertinan
- Coche:: ML 270 aut.W163
Ponton
- Nico31
Hola, ahí van las fotos de mi Passat, ya verás que el lado izquierdo del coche aún se salva, pero el derecho tiene una abolladura importante...es una pena porque el coche está impecable tanto por dentro como de mecánica, 78.000 Kms (mañana le hago distribución, aceite, filtros , pastillas de freno y un cojinete que he de cambiar) Ah, el coche es de los primeritos que salieron , es del 97. Saludos!!
Jeje , curioso poner las fotos en este foto, pero ya que Ponton me las pidió espero que nadie se moleste. Estoy ansioso por poder poner las del 190 que estoy preparando. Saludos a todos!
- francrds
