Convertidor 12v 220 para coche ¿compra conjunta? Muy util
Morgan007
Coche:: ML 163
VIN de tu vehículo: 163113
Mensaje por Morgan007 »
Hola foreros:
Ante el éxito de los dos pedidos anteriores y dado que hay ya tres foreros que me han confirmado que quieren uno volvemos a poner el post de los TQR.
Bueno pues en agosto 2005, y repitiendo exitosamente en octubre 2005, hicimos una compra conjunta de unos convertidores TQR y la verdad es que visto lo visto nos salió redonda la jugada y el producto coj*nudo.
Aunque en muchos email os lo he ido explicando aquello de "¿para qué sirve?" :-D y como en su momento hubo muchos comentarios en el hilo antiguo resumo aquí para no ir de post a post y tiro porque me toca... :lol:
QUÉ ES UN CONVERTIDOR
Es un dispostivo que convierte o transforma la corriente de la bateria de 12 v (la bateria) a 220-230v que es lo normal para electrodomésticos y pequeños aparatos electricos usados en casa o en la oficina.
Conectado a la toma del mechero del coche puedes enchufar un ordenador portátil, cargar un móvil, cargar una bateria de cámara de video o de fotos en los viajes, una play, una TV o DVD portátil, un soldador de estaño para una pequeña "ñapa" en el coche, una pistola termoencoladora, calienta-biberones, etc...
Otra ventaja adicional es que cada vez que sales de viaje no necesitas un cargador especifico para cada uno de ellos. Es más comodo y barato que ir comprando cargadores adicionales y especificos para cada aparato.
CUAL NECESITO
Pues hay de varias potencias pero con el de 150w vamos más que sobrados en nuestros coches ( 150 de continúa y 300 de picos... pues creo que está muy bien).
Además el fabricante TQR nos da respuesta. La "toma de mechero" solo la llevan los dos modelos de 150W. Los modelos de 300 y de 600 van provistos solo de pinzas para la conexión a la bateria.
¿Por qué? Pues por que las instalaciones eléctricas de los automóviles no son lo suficientemente adecuadas para sopotar cargas de 300W
y menos de 600W, por eso estos modelos de convertidores no llevan la toma de mechero y van directamente en la batería con las pinzas.
Así, por ejemplo, el manual del Mercedes ML indica que no era recomendable conectar nada de más de 180 w. ¿Quiere decir que si pongo uno de 300 o 600 al mechero me fallará? No lo sé solo que no vale la pena sobrecargar la instalación del coche y fatidiar algo más que un par de fusibles :sad:
Si lo quieres es enchufar muchas cosas a la vez, elementos muy potentes o un uso más de camping necesitarías uno más potente y necesariamente otra batería (como ocurre con algunos 4x4 con cabrestante o Winch).
PUEDO USARLO CON EL MOTOR PARADO
SI. Puedes usarlo con el motor parado. Estos aparatos (cámaras, moviles, ...) consumen muy poco. Salvo que conectaras varias cosas y la batería estuviera en malas condiciones no debería haber problema.
A titulo de curiosidad la Tv portatil es de 10 w y el DVD que uso en el coche es de 20 w.
PORQUE TQR
Por eso lo primero que hay que considerar es que sea una marca fiable para evitar datos ocultos.
En Ebay puedes conseguir de Taiwan, GB, USA muy económicos pero salvo los Belkin (creo que tambien americanos) no conviene fiarse mucho de esos aparatos.
Para un uso bueno y duradero (puedes usarlo en el coche qui quieras y por muchos años) hay que evitar de los modelos "baratos" que salen caros.
Despues de varias consultas y como compra "de empresa" :wink: encontramos la marca TQR. Son españoles y muy muy fiables. Los monta una empresa de Castellón que lleva 30 años en el sector...
Una vez visto y probado el convertidor la satisfacción ha sido enorme. Añadir que el ventilador es silencioso y el aparato lleva protección contra C/C, contra sobre y subtensión, contra sobrecarga y protección térmica.
CUANTO VALEN
En las tiendas los venden éntre 60-70 Euros y nosotros hemos conseguido que con IVA y todo 44,45 y el envio certificado por paquete azul es 5,29 (Antes valía 4,30 y ahora han subido la tarifa y además ya no está exento de IVA al 16%. Total puesto en casa 49,74 Euros
Este precio era para 10 unidades aunque es posible que nos acepten a partir de 5 unidades.
Animaros y cualquier duda intentaremos resolverla :wink:
En cualquier caso porngo aquí los otros convertidores por si alguien quiere modelos superiores.
<center>
</center>
SERIE CV 150/12
Precio gastos envio incluidos 49,74
Tensión de entrada: 12 VCC
Margen tensión de entrada 10,5 - 15 VCC
Corriente de entrada 15 A
Consumo máx. de bat. sin carga 0,2 A
Tensión de salida (±10 Vrms) 220 Vrms
Frecuencia de salida (±2,5 Hz) 50 Hz
Potencia nominal máxima 150 W
Potencia máx. de pico 300 W
Forma de onda Senoidal modificada
Rendimiento> 80% - 90%
Medidas en mm. 78 x 58 x 133 mm.
Peso 514 gr.
Temperatura de funcionamiento OºC - 50ºC
SERIE CV 300/12
Precio gastos envio incluidos 60,80
Tensión de entrada 12 VCC
Corriente de entrada 30 A
Potencia nominal máxima 300 W
Potencia máx. de pico 600 W
Rendimiento > 90%
Medidas en mm. 107 x 59 x 185 mm.
Peso 774 gr
SERIE CV 600/12
Precio gastos envio incluidos 106,00
Corriente de entrada 60 A
Potencia nominal máxima 600 W
Potencia máx. de pico 1200 W
Rendimiento > 90%
Medidas en mm. 108 x 59 x 225 mm.
Peso 1120 gr.
La información la he sacado de http://www.trqsl.com/
Antiguo hilo para que veais como fue la cosa y consultéis a otros foreros para contrastar opiniones.
Pedido Agosto
http://www.mbfaq.com/foro/viewtopic.php?p=215598#215598
Pedido Octubre
http://www.mbfaq.com/foro/viewtopic.php?p=264172#264172
LISTADO PROVISIONAL
Jolobo: 1 unidad Datos???? Cobrado ???
DRS: 1 unidad .... Datos OK ...Cobrado
Juanito:1 unidad .... Datos OK... ?Cobrado????
fcm: 1 unidad .... Datos OK ...Cobrado
5: 1 unidad... Datos OK ¿¿cobrado??
joluemo: 1 unidad Datos OK ...Cobrado
Froglof: 1 unidad Datos???? Cobrado ???
Última edición por Morgan007 el Sab 18 Feb 2006 06:51, editado 7 veces en total.
:tongue:
alex
Mensaje por alex »
No es por fastidiar sino al contrario.
http://www.cablematic.com/index.php?fam=371&p=256
Si quereis algo de aqui, de www.infortisa.com www.umdonline.com no teneis mas que coger el PVD1 * 1,25 y sumar portes
Salu2
jonan
Mensaje por jonan »
Alex,
Supongo que no has leído los hilos anteriores generados cuando se compró la 1ª o 2ª vez. El tema no consiste en comprar un ondulador o conversor de 220Vca a partir de los 12Vcc del mechero, sino comprar un producto de calidad.
Yo conozco a la gente de TRQ desde hace años, por motivos profesionales, y todo lo que Morgan007 explica es esos hilos es cierto. Opciones como las que indicas en ese enlace, las hay y muchas, pero es preferible comprar un pelo más caro, y tener algo para toda la vida.
Es mi opinión.
alex
Mensaje por alex »
Pues no los habia leido, di con este enlace desde uno de compra-venta.
Tengo un amigo con una tienda de informatica que me pasa esos precios. precio con descuento + 16 iva +4 recargo de equivalencia y lo que queda hasta el 25% para gastos.
Una empresa que tambien hace inversores es esta,
http://www.amvelectronica.com/catalogo/inversores.htm y seguro que valen muchisimo mas que los de TRQ
Tambien es cierto que la calidad se paga, pero la solucion que di con ese enlace (25% dto sobre EL MISMO comprando como particular) y los otros 2 con productos informaticos, fotografia, gps, tarjetas de memoria, que aqui aunque tampoco hay mucho margen puede merecer la pena.
Morgan007
Coche:: ML 163
alex escribió:Pues no los habia leido, di con este enlace desde uno de compra-venta.
Hola Alex:
En primer lugar aportar toda clase de nueva información no fastida en absoluto :lol: aquí estamos para ayudarnos y beneficiarnos todo de toda la información, opiones y colaboraciones.
Yo no entiendo mucho del tema pero los del primer enlace que has comentado yo por jemplo veo que no tienen ventilador con lo cual en determindos casos puede ser poco recomendable.
La verdad es que habíamos consultado muchos modelos y hablado con muchisima gente (vi los de infortisa entre otros) pero al final nos decantamos por los TQR pues en casi todas las tiendas de electronica lo tenñían como el modelo "bueno" frente al asíatico y barato.
Yo de ehcho tengo familia en el ramo y me recomendaron el TQR.
En cualquier caso mira los comentarios de los usuarios y verñas como todos están satisfechos.
morgan007
:tongue:
jolobo
convertidor
Mensaje por jolobo »
MORGAN007, estoy interesado en uno , así que apúntame. Ya me comentaras como y cuando tengo que dar más datos.
Gracias
¡VIVE LA RIOJA!
DRS
Coche:: C220 CDI BE
Re: convertidor
Mensaje por DRS »
Hola,
Yo también me apunto, me parece interesante.
Teide
Mensaje por Teide »
Por simple curiosisad, creo haber leido que algunos coches traen uno ya incorporado en el maletero.
¿Alguien sabe cual?
jan30
Mensaje por jan30 »
He visto ese aparato (aunque de otra marca) en una tienda aqui en Barcelona. Creo que el precio era por unos 35 €. Lo compre para un amigo de Tenerife y el aparato tenía un buen diseñon con interruptor de encendido y led, robusto y no muy grande. El que me lo pidió está encantado con el equipo.
Morgan007
Coche:: ML 163
Teide escribió:Por simple curiosisad, creo haber leido que algunos coches traen uno ya incorporado en el maletero.
¿Alguien sabe cual?
Hola Teide:
La verdad es que desconocía esa opción. Y ahora que lo comentas sería de lo más útil pues este tipo de aparato la verdad es que es muy útil en determinados momentos.
:tongue:
Morgan007
Coche:: ML 163
jan30 escribió:He visto ese aparato (aunque de otra marca) en una tienda aqui en Barcelona. Creo que el precio era por unos 35 €. Lo compre para un amigo de Tenerife y el aparato tenía un buen diseñon con interruptor de encendido y led, robusto y no muy grande. El que me lo pidió está encantado con el equipo.
Hola Jan:
Si baratos tienes los que quieras :wink:, si te lees completo el primer post verás como respondes tu mismo....
¿Tenia ventilador? ¿Era silencioso? ¿Dónde estaba fabricado? ¿Has comprobado que funciona correctamente el sobrecalentamiento? ¿Es una marca especializada sólo en este tipo de aparatos?
Seguramente estyaría muy bien el que compraste pero ¿35 euros? Yo prefiero pargar 44,45 Euros (9 Euros más, pues el resto es el envio de Correos) y tener uno de los mejores del mercado y con todas las garantías :wink:
Yo lo que siempre me preguntaba era ¿vale la pena fastidiar el sistema electrico de mi coche por un mal funcionamiento con un aparato sobrecalentado?? Imagino que muchos estaran preparados pero para salir de dudas... nos decidimos por los TQR.
:tongue:
Teide
Mensaje por Teide »
¿Alguien sabe cual?
Hola Teide:
El touareg lo trae, y creo que de serie.
mget
Coche:: C270
Mensaje por mget »
muy buena la explicacion,, sinceramente,, aunque yo por ahora no voy a comprarlo,,pero,,no se en un futuro,,si aumento familia y utilidades en el coche
Morgan007
Coche:: ML 163
mget escribió:muy buena la explicacion,, sinceramente,, aunque yo por ahora no voy a comprarlo,,pero,,no se en un futuro,,si aumento familia y utilidades en el coche
Gracias por tu comentario :up:
:tongue:
Juanito
Mensaje por Juanito »
apuntame 1 a mi tambien morgan, el de 150w
ya me dices cuando nos ponemos en contacto y gracias por adelantado. 8)
Morgan007
Coche:: ML 163
Re: convertidor
jolobo escribió:MORGAN007, estoy interesado en uno , así que apúntame. Ya me comentaras como y cuando tengo que dar más datos.
Gracias
Hola Jolobo:
Ya te he apuntado uno :up:
:tongue:
Morgan007
Coche:: ML 163
Re: convertidor
DRS escribió:Hola,
Apuntado DRS :up:
:tongue:
fcm
Coche:: C400 4matic wagon, SLK55-amg
Mensaje por fcm »
Morgan007, hola !
Muy interesante, como puedo confirmarte mi interes ?
Connsiderame apuntado al de 150 w.
ciao
Morgan007
Coche:: ML 163
Hola:
Si había alguna duda sobre si conviene o no un aparato de calidad para los temas electricos en nuestros coches... os dejo un extracto del comentario que en el foro de TTerrenos ha dejado el maestro aventurero Escipión.
Escipión escribió:Yo lo adquirí en su día atraves del Supermoderador.
Lo he probado en condiciones duras.Es una maravilla; el ventilador no hace ni pizca de ruido.Aunque la intención era la de usarlo para el ordenador, es donde menos lo he usado y sí en cargar baterías varias.
Los golpes le deben afectar poco, porque se ha llevado unos miles.Descansa en el suelo del copiloto, sin sujección de ningun tipo.
Una buena compra, si señor.
A deu
Para los que no conozcan a Escipión comentaros que es uno de los más intrepidos aventureros que con su Mercedes G ha recorrido los desiertos Africanos en condiciones más que duras (Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Mauritania...).
Por cierto, aprovecho para invirtaros a pasar por el foro de TTerrenos y ver nuestros hilos sobre reportajes de viajes y salidas que son muy chulas, en especial las de Escipión, Jaume y Piollo ¡¡¡Grandes 4x4cuatreros y foreros de pro!!!
Morgan007
:tongue:
Escipión
Coche:: G 300Turbo Diesel, W219
Mensaje por Escipión »
:oops: , joder Pirata, desde que han legalizado las parejas de hecho, no te cortas un pelo.
Tampoco es para tanto.El aparato es bueno y cuando es así, creo que hay que decirlo.
—“Ser de izquierdas es, como ser de derechas, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejia (parálisis) moral.”Esto, no lo digo yo, lo dijo Orteguita en La Rebelión de la Masas.
