Por ir haciendo el chorra...
vvv113
Mensaje por vvv113 »
...se han matado. Es así de duro. Estos son los que dan mala fama a la velocidad.
Ved primero el video, las imágenes son un poco fuertes.
http://funtasticus.com/20070727/absolutely-shocking/
xarly_benz
Mensaje por xarly_benz »
Hay que ser gilipollas.....
Que si cojones, que el 300E coje 200 y pico, ¿y no les valia con leerlo en el manual, que encima van por ahi en plan cafre? se veia venir, lo raro hubiese sido lo contrario...
saludos.
Sevillano_E220
Mensaje por Sevillano_E220 »
Se paso de listo el BMW, pues nada ai se acaban varias vidas sin mas. Se lo que es ver a un amigo teniendo un accidente justo delante tuya y aunque gracias a dios no le paso nada me dejo el cuerpo cortado. No se como tiene que ser eso ver como se les va el coche y cuando vuelves a verlo se acabo todo.
Justo en el lugar del accidente habia una señal de paso de peatones.... vamos que podria haber sido peor y desde luego esos iban buscando que pasara como minimo minimo lo que les ha pasado.
Quizas el ESP les habria podido ayudar algo
Última edición por Sevillano_E220 el Lun 03 Mar 2008 16:19, editado 1 vez en total.
Albertinan
Coche:: ML 270 aut.W163
Mensaje por Albertinan »
Así son las cosas en décimas de segundo se terminó todo.........Un saludo
feres
Mensaje por feres »
MB CLK FLECHA DE PLATA escribió:...ufff....la juventud y la falta de experiencia llevan a este fatal desenlace... :thriller:
+1
xarly_benz
Sevillano_E220 escribió:Se paso de listo el BMW, pues nada ai se acaban varias vidas sin mas. Se lo que es ver a un amigo teniendo un accidente justo delante tuya y aunque gracias a dios no le paso nada me dejo el cuerpo cortado. No se como tiene que ser eso ver como se les va el coche y cuando vuelves a verlo se acabo todo.
¿A más de 200km/h? ni el Espiritu Santo, oiga.
jomaroga
Coche:: Mercedes ML 320 CDI
VIN de tu vehículo: 164122
Mensaje por jomaroga »
Pero que de que marca era el artefacto que les paso ??? no me ha quedado muy claro, SALUDOS
190E
Mensaje por 190E »
Las imágenes son durísimas, el problema es que son absolutamente reales y evidentemente de ahí no ha salido nadie vivo, que lástima acabar con una vida por quedar bien con los "colegas".....
UN SALUDO PARA TODOS
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR....
lino171
Coche:: SLK 200 (r171)
Mensaje por lino171 »
¡Tranquilidad en las masas!
No quiero que la D.G.T. conduzca por mí.
mikillo
Mensaje por mikillo »
+1
+2
francrds
Mensaje por francrds »
Lo peor el del camion que circulaba tranquilamante y le segaron la visa estos kamikazes
Abafer
Mensaje por Abafer »
francrds escribió:Lo peor el del camion que circulaba tranquilamante y le segaron la visa estos kamikazes
Según pone la web sobrevivió :shock:
dea
Mensaje por dea »
Si, los dos que iban en el camion se salvan ,segun pone ahi.
francrds
Pues eso si que es tener suerte porque parece que impacta con una cisterna ,y al ver los restos.........
Daimler 124
Coche:: Mercedes w124 300E
VIN de tu vehículo: 124030
Mensaje por Daimler 124 »
Hay personajes que son peligrosos hasta con un patinete, lo peor es el dolor que causan a los demás, incluida su propia familia.
Saludos Daimler 124
Sevillano_E220
Pues menos mal que los del camion se salvaron, porque los del coche iban buscandolo pero ellos no tenian nada que ver y fijaos lo rapido que te meten en un lio por una chorrada.
cavallos
Mensaje por cavallos »
MADRE MIA! tengo la piel de gallina...pero vamos que ya se preveia el desenlace al ver como adelantan a los camiones al principio por la derecha
Aqui es cuando se me viene a la cabeza la frase que dice mi padre "correr es facil lo dificil es saber correr".
Estas insensateces a la larga las pagamos todos.
Un saludo!
olvido
VIN de tu vehículo: 211016
Mensaje por olvido »
Hola que fuerte, si algunos creían que en Moscú no hay maquinas se equivocan, los rusos son así, lo mismo te puedes encontrar un tanque de combustible, como una avioneta aterrizando en la carretera, pero esto no justifica el accidente, para que nos demos cuenta lo que es la velocidad, a mi me gusta como el que mas, una cosa es lo que uno quiere y otra lo que a de hacer no olvidemos el dicho el mejor escribiente comete un borrón, saludos.
jonas
Mensaje por jonas »
Cruda es la realidad, cuando el impulso de la juventud se alia con un coche potente se traduce en esto que acabamos de ver, por inexperiencia, por desconocimiento imprudencia y hacer ver al otro que eres mejos a veces si que eres mejor en esta caso por desgracia no ha sido así.
ei tec
Mensaje por ei tec »
eso pasa por no estar bien de la cabeza. fuera del tema tengo un cliente con un E320 del 08 y quiere poner un parrot con interface en el volante tambien de parrot alquien sabe algo
